Variateur Legrand avec Netatmo
Actuellement 26 598 questions dans le forum électricité
18598
Question Forum Électricité : Variateur Legrand avec Netatmo
Manubrico
Manubrico
2 messages
Je viens d’acheter un pack de démarrage Legrand with Netatmo ainsi que trois variateurs de lumière.
Ils sont tous les trois livrés avec un compensateur actif.
Le problème est que sur la vidéo Tuto de Legrand, ils expliquent que les compensateurs doivent être branchés sur une boîte DCL, or je n’en ai pas ; mes trois luminaires à ampoules dimmables sont placés avec des dominos et fixés au mur.
Où puis-je brancher le compensateur ?
Merci d’avance pour votre aide.
09 novembre 2018 à 23:07
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous pouvez essayer ailleurs au plus près de l'appareil d'éclairage.
Il vous faudra le conducteur de retour lampe et le neutre du circuit.
10 novembre 2018 à 06:33
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Manubrico
Manubrico
2 messages
Merci pour votre réponse !
Pensez-vous que je peux l’ajouter sur le domino où mon luminaire est branché avec une fiche côté phase et une côté neutre ?
10 novembre 2018 à 07:54
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
Oui, cela revient au même que de le mettre sur le boitier DCL, en espérant qu'il rentre.
11 novembre 2018 à 15:57
  • 1. Va et vient avec variateur Legrand
  • 2. Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement
    N°16518 : Bonjour à tous, Je m'appelle Andrée et je viens vers vous car j'ai un problème avec un Eco Variateur Legrand (Fiche Technique F01602FR/02). J'ai 2 plafonniers sur 2 Legrand Variateurs. Une marche parfaitement :...
  • 3. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 4. Changer interrupteur variateur Céliane
    N°20339 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide pour faire évoluer mon installation Céliane / Legrand. A date, j'ai un interrupteur/variateur ancienne génération (Celiane / 067232) pour halogène (5x50w), avec 2 scénario...
  • 5. Interrupteur variateur Legrand Neptune réf 091306
    N°15813 : Bonjour les amis, Voilà j'ai branché mon télérupteur tout fonctionne bien, si ce n'est qu'une fois éteint mes lampes LED restent faiblement allumées. Est-ce bien normal ? Si non que dois-je faire ? Merci d'avance pour...
  • 6. Variateur Legrand Mosaic 600W 8 spots TBT 50W
    N°2839 : Bonjour, j'ai 2 installations identiques : variateur Legrand Mosaic 600W + 2 poussoirs commandant 8 spots TBT 50W. Un variateur a "grillé" après 2 semaines de fonctionnement, le 2ème a rendu l'âme après 2 mois. J'ai vérifié...
  • 7. Problème variateur Legrand 500W pour alimenter spots BT
    N°3269 : Voila le problème : 9 spots de 50W chacun en 12V, lorsque je branche un variateur de type Legrand "mosaic" prévu pour 500W, la lumière scintille si je baisse l'intensité. J'ai changé le variateur pour un modèle de 600W...
  • 8. Problème variateur Legrand 0 670 82
    N°15260 : Bonjour à tous, J'ai installé un variateur Legrand Réf 0 670 82 avec un bouton poussoir sur une applique avec 2 ampoules halogènes. Le système a très bien fonctionné depuis cet été. Et là ça fait 2 mois que ça...
  • 9. Problème Éco variateur Legrand 0 670 83
    N°16694 : Bonjour à tous, J'ai rénové toute l'électricité de ma maison, (mise à la norme NFC 15-100), et installé un éco variateur pour cinq spots led dimmables 5W (de marque VISION-EL). L'allumage des spots ne pose aucun...
  • 10. Problème branchement variateur Legrand Dooxie
    N°23105 : Bonjour. J'essaie actuellement sans succès de remplacer un vieux variateur HS par un variateur Dooxie. Le problème, c'est que sur le variateur actuel, il n'y a qu'un seul fil (marron) qui sort directement du câble qui monte...
>>> Résultats suivants pour : Variateur Legrand avec Netatmo >>>
prise electrique muraleenseigne lumineuse a ledpince a denuder manuellampe a incandescence
