Branchement détecteur de mouvement
25182
Question Forum Électricité : Branchement détecteur de mouvement
Alseria
Alseria
J'ai un détecteur de mouvement qui ne fonctionne pas.
Je l'ai démonté et les fils étaient débranchés, ça ne pouvait donc pas fonctionner ;-)
Sur la base j'ai des fils marron, bleu, gris + Terre
Sur la partie éclairage j'ai un fil noir, un bleu et deux blancs.
Je branche quoi avec quoi marron et noir, bleu et bleu et puis ?Merci de votre aide.
Je mets les photos en pièce jointe.
brancher un détecteur de mouvementbranchement détecteur de mouvement
08 février 2024 à 15:39
30 010 messages
Sans démonter on ne peut connaitre les branchements des fils blancs, bleu et noir.
Désolé.
08 février 2024 à 19:14
  • 1. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 2. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 3. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 4. Branchement détecteur mouvement
    N°6806 : Bonsoir, Je possède un détecteur de mouvement dont j'ai perdu la notice de montage lors des différents travaux de rénovation de ma maison. De ce détecteur partent 3 fils : 1 bleu, 1 noir, 1 marron. Actuellement j'ai un...
  • 5. Branchement détecteur de mouvement
    N°22288 : Bonjour. J’ai acheté des lampes détecteurs de mouvement Lakko inspire. Les fils propres au détecteur sont déjà branchés sur le domino. J’ai juste branché les fils bleu, marron et terre. Mais le détecteur...
  • 6. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
    N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
  • 7. Conseils branchement détecteur de mouvement
    N°17090 : Bonjour. Je viens d'acheter un détecteur de mouvement mais je ne vois pas comment le brancher. Je suis dans une vieille maison et je voudrais brancher ce détecteur à partir de l'interrupteur. Merci à tous ceux qui pourront...
  • 8. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
  • 9. Détecteur de mouvement à inverser
    N°13166 : Bonjour à tous.   Chez moi j'ai un enclos à mouton électrifié et je voudrais mettre un détecteur que lorsqu'on passe devant le courant soit coupé, pour par exemple 5 minutes, et que quand le détecteur ne détecte plus...
  • 10. Branchement détecteur de mouvement avec télérupteur
    N°15444 : Bonjour, Je souhaite brancher une cellule en parallèle d'un télérupteur de façon que la lumière s'allume lorsque je pénètre dans la pièce les bras chargés. Merci.
  • 11. Branchement interrupteur sur détecteur de mouvement
    N°13389 : Bonjour. J'ai installé un spot à détecteur de mouvements dans mon garage. J'ai repiqué le courant sur une prise qui se trouvait à côté, et je veux mettre un interrupteur pour éteindre ce détecteur quand je bricole dans...
>>> Résultats suivants pour : Branchement détecteur de mouvement >>>
