Branchement d'un télémécanique LC1 DC09 10
Question Bricolage Electricite : Branchement d'un télémécanique LC1 DC09 10
J'ai un télémécanique LC1 D09 10. J'ai une alimentation et une pompe de piscine en 380 volts.
Comment puis-je brancher la pompe en passant par une minuterie ?
Merci à tous.
Merci à tous.
19 avril 2010 à 14:13
Conseils Forum 1
C'est très simple, mais attention quand même :
Tout d'abord au-dessus du contacteur Telemeca, il vous faudrait une protection pour protéger votre moteur style un disjoncteur magnétothermique, régler sur l'intensité nominale de votre moteur.
La minuterie : vous prenez la phase 1, que vous branchez sur la minuterie sur un contact ouvert au repos ; de ce contact vous repartez vers le A1 de la bobine du contacteur ; vous prenez la phase 2 et vous la branchez en A2. Voili voilou.
Si vous actionnez votre minuterie le moteur démarre pour un temps donné.
Attention tout de même à la tension d'alimentation de la bobine du contacteur et à celle de la minuterie.
Avec plus d'info je vous réalise un plan (c'est mon métier).
19 avril 2010 à 21:16
- 1. Schéma branchement contacteur télémécanique Schneider LC1-D09
- N°12789 : Bonjour. Cherche un schéma pour un contacteur télémécanique Schneider LC1-D09 en triphasés et une bobine de 24 volts. Pour un cisaille pour tôle. Merci.
- 2. Branchement contacteur Télémécanique LC1 D099 en triphasé
- N°20314 : Bonjour. Je souhaite ajouter un contacteur sur un réseau 380 sans neutre, j'ai un contacteur télémécanique LC1 D099 sous la main. J'ai reproduit le câblage d'un LC1 D093, mais très clairement le schéma n'est pas le bon :...
- 3. Raccordement contacteur Télémécanique LC1-D123 sur four céramique
- N°14020 : Bonjour, Après avoir surfé sur le forum et lu les posts liés au contacteur, j’aimerai avoir votre avis pour mon branchement. J’ai une prise 380V et une 220V. Un four de céramique avec 3 résistances. Un...
- 4. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 5. Branchement contacteur télémécanique LC1-D123 + LR1-D09
- N°10143 : Bonsoir. Je suis à la recherche du schéma de branchement de ce contacteur avec son relais thermique. Pourriez-vous me le fournir. Salutations.
- 6. Remplacement boîtier télémécanique LR1-D09 et LC1-D093
- N°20100 : Bonjour. J'ai un puits avec une pompe immergée et un réservoir avec pressostat incorporé. Entre le disjoncteur et la pompe, j'avais un boitier Télémécanique LR1-D09 et LC1-D093 qui a grillé, il ne se déclenche plus...
- 7. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 8. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 9. Piloter à distance un contacteur Télémécanique LC1-D093
- N°20850 : Bonjour à toutes et tous, Je souhaite pouvoir piloter à distance via une application domotique mon système d'arrosage. L'ensemble de l'installation actuelle est en triphasé 380v et est composé des éléments suivants : -...
- 10. Panne d'un contacteur Télémécanique
- N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
