Branchement d'une camionnette au secteur puissance 9000WT
Question forum électricité : Branchement d'une camionnette au secteur puissance 9000WT
J'ai une camionnette équipée (truck), en additionnant les watts de tous mes appareils électriques j'arrive à une puissance de plus de 8000W, quand je branche avec une rallonge au secteur le camion ça saute !! Logique.
Quel type de raccordement devrais-je utiliser pour que tout fonctionne normalement ?
J'ai besoin d'avoir aussi une longueur d'au moins 20 mètres.
Merci pour vos réponses.
J'espère avoir été clair.
22 avril 2015 à 12:37
Citation :Oui, mais quoi et où exactement ?
....ça saute
Citation :Sur quoi vous raccordez vous, et quels sont les caractéristiques de la source ? (intensité disponible, calibre de la protection ?)
Quel type de raccordement devrais-je utiliser...
Citation :Un peu...
22 avril 2015 à 19:36
- 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 2. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
- N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
- 3. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 4. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 5. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
- N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
- 6. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
- N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
- 7. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 8. Branchement vieux moteur 380
- N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
- 9. Disjoncteur de branchement type 2
- N°16917 : Bonjour. En me penchant sur les branchements de maisons individuelles, plusieurs questions me sont venues et auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses. En type 2 EDF installe le disjoncteur de branchement en limite de...
- 10. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
