Augmentation de contrat EDF 30A pour un spa
Problème électricité : Augmentation de contrat EDF 30A pour un spa
Bonjour, je veux installer un spa d'une puissance de 10.000 wats. Mon disjoncteur principal est à 30A. Faut-il changer de contrat avec EDF en 60A ? Le vendeur de spa préconise un circuit à part de 32A.
22 mars 2008 à 22:28
Conseils branchements électrique 1
Il est certain qu'il faudra augmenter votre abonnement.
10 000 W c'est 43A en mono. Il faut bien un circuit à part mais un disjonceteur 32A (7,3kW) est insuffisant (à moins que votre installateur pense à un circuit en triphasé).
24 mars 2008 à 00:57
- 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 3. Réfection Installation Type 2 DB EDF + DB maison
- N°21902 : Bonjour, Nouvellement inscrit sur ce site j'aurais souhaité conseil de la communauté en vue de la réfection de mon tableau électrique et en premier lieu sur un point particulier, je développe. Maison de 170M² -...
- 4. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
- N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
- 5. Contrat EDF à 6 kWh
- N°1273 : Bonjour, je viens d'emménager dans un appartement type F2 (60 m² environ), et j'ai souscrit un contrat chez EDF. Apres quelques questions (type de chauffage, est-ce que je possède un lave-vaisselle, congélateur...), EDF m'a...
- 6. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 7. Quel contrat demander à EDF pour 36 kW triphasé
- N°3587 : Mon compteur actuel est en triphasé 18kVA 30A. La puissance totale des appareils à installer est de 36kW. Quel est le contrat que je dois demander à EDF pour que tout fonctionne sans disjoncter ? Par exemple, un contrat 36 kVA...
- 8. Abonnement edf appartement 130m² en monophasé
- N°5072 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement de130m², je revois toute l'électricité en rajoutant 1 tableau divisionnaire dans la cuisine où je mets une table de cuisson à induction et un deuxième tableau divisionnaire dans le...
- 9. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 10. Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ?
- N°24863 : Bonjour. C'est mon premier message ici. J'ai souvent trouvé d'excellentes informations dans les fils de discussion. J'ai enfin une question très spécifique : D'accord, est-ce que j'ai mal compris quelque chose ? J'ai...
